南昌3D打印
南昌3D打印
纳米电气石与导电银墨水
更新时间: 2024-11-08 09:48:47  查看次数: 204
纳米电气石对导电银墨水的流变性有这样的规律:当电气石含量逐渐增多时,导电银墨水的表面张力一开始是下降的,等到电气石含量超过 0.2%(重量比)后,表面张力的变化就非常小了,并且会趋于平稳。而粘度呢,也是先下降,不过当电气石含量超过 0.2%(重量比)后,粘度却开始上升了。含有 0.2%(重量比)纳米电气石的导电银墨水,它的表面张力是 31.3 毫牛每米,粘度是 9.7 毫帕秒,这种导电银墨水在常温下能够保存 60 天以上,有着很不错的分散稳定性。我们还选了幅值为 90 伏的梯形压电脉冲,通过调节正负压让喷嘴处形成半月面。
南昌3D打印
纳米电气石当作添加剂能显著提升线路的导电性能,这可能是因为它本身有永久性的自发极化效应。这篇文章主要研究了电气石对纳米银墨水的性能、喷射打印以及成型线路导电性能等方面的影响,虽然有了一些结论和成果,但还是有不足的地方以及值得进一步研究的方向。第一点,在研究纳米电气石对印刷柔性线路整个过程的影响时,只考虑了电气石的自发电极性对导电性能的影响,没有考虑电气石的吸附以及远红外等性能带来的干扰和产生的误差,后续研究可以把这些因素加进去,从而减少误差。第二点,在墨滴滴落以及撞击基板的过程中,没有给出特别详细的工艺参数,对打印的厚度和层数也没有深入研究。以后的工作中,可以对纳米电气石在墨滴撞击基板过程中的影响做更详细的研究探讨。第三点,烧结成型的导电线路在实际使用时,常常会遇到弯曲、对折、磨蹭等不好的环境,在研究过程中没有过多考虑这些。因为其他方面的影响没有深入探究,接下来的工作可以重点研究电气石对导电线路机械力学性能的影响。
